Roborock F25 Steam
蒸汽更持久,清潔不中斷
訂閱
立即購買
高溫蒸汽。
一次完成全屋清潔。
VaporFlow® 180°C¹ 高溫蒸汽清潔:
刷洗之前先軟化汙漬
採用高溫蒸汽覆蓋寬闊清潔範圍,融化蠟質並分解油漬⁴,完全不需要使用化學品。
180℃
高溫蒸汽持續輸出¹
2200 mg/分鐘
高流量蒸汽⁵
48°
優化出口角度
最快 60 秒
快速蒸汽啟動⁶
強力對抗細菌,溫和呵護地板。
>99.9999%
細菌去除率⁷
≥99.9%
過敏原去除率⁸
蒸汽清潔模式 – 經認證對木質地板 零損傷⁹
通過 TÜV SÜD 認證:在蒸汽清潔模式下,測試模擬五年的累積使用情況(18000 次推拉動作)。實木地板表面未出現膨脹、翹曲或裂開現象,在展現強大清潔力的同時,確保地板安全無虞。
報告編號:704012500497-04
如赤腳般的潔淨體驗,直覺可感
憑藉 25000 Pa 強勁吸力、33 N 向下壓力及 450 RPM 刷頭旋轉速率,深入提取嵌入灰塵,輕鬆應對乾濕髒汙,一次即能達到深層潔淨效果¹⁰。
25000 Pa
強勁吸力²
33N
向下清潔壓力¹¹
32個出水孔
均勻出水設計
精準水量控制。
恆壓刮條結構可在每次清潔時有效減少水痕殘留¹²,帶來俐落潔淨的清潔效果,並可在短時間內快速乾燥。
JawScrapers® 防纏設計
毛髮零纏繞。免維護操作。
採用 JawScrapers® 設計,輕鬆征服毛髮與碎屑。鯊齒式刀片可有效剝離纏結毛髮,帶來不中斷、順暢俐落的潔淨體驗。
纏繞率¹³
連續清潔全屋無間斷
最長可達 80 分鐘
單次充電電池續航力³
最高可清潔
660 平方公尺
清潔覆蓋範圍/單次充電¹⁴
1000 ml 清水箱
充足容量可支援全屋清潔,減少頻繁補水與維護的麻煩¹⁵。
全面清潔每個角落,
輕鬆探入低矮空間
雙邊極致貼牆清潔:
由地腳線到牆角罅隙,全面覆蓋,徹底清潔
灰塵容易堆積在牆角與家具邊緣。可達 <1 mm¹⁶ 雙側極致沿邊清潔,讓每個角落都保持潔淨無遺。
<1 mm¹⁶
雙側極致沿邊清潔
FlatReach™ 2.0
180° 平躺設計,
輕鬆清潔低矮區域
180° 平躺設計,輕鬆清潔低矮區域
機身可平順傾斜至 180° 全平躺,即使貼平地面也能保持強勁吸力。高度僅 12.5 cm¹⁷,輕鬆滑入床底、沙發下等低矮家具。
12.5 cm
超薄機身
180°
躺平
藍光顯塵照明
隱藏髒汙,無所遁形
燈光照明可顯示隱藏灰塵與微粒,清潔更安心。
貼心設計,帶來無負擔的清潔體驗
靈活轉向。輕鬆掌控。
70° 旋轉設計
透過下置式水箱與 70° 旋轉結構¹⁸,可依居家空間靈活調整動線,使轉彎與沿邊清潔更加順暢自如。
經過平衡設計,操控更輕鬆自如
透過降低重心,帶來更穩定貼地的操作手感,同時提升機動性,讓握持更輕盈、地面推行更穩定。
智慧清潔新體驗
更智慧的清潔,更深層的效果。
清潔過程中,系統會自動偵測髒汙程度,並對應調整吸力與水流*。對頑固汙漬深層清潔,對輕微髒汙快速刷新,節省時間、減少體力消耗,免去重複清掃。
即時狀態顯示。一目了然的全方位資訊。
透過直覺式螢幕與即時感應燈條,可隨時掌握清潔模式、蒸汽準備狀態與即時髒汙偵測*等資訊。
自動清潔劑投放功能
設定一次,輕鬆無憂。透過智慧自動投放功能,一次補充即可提供長達 30 天¹⁹的精準配比清潔液。
*僅適用於自動和吸水模式
*僅適用於自動、輕拖和吸水模式
為潔淨而生的設計
放上基座!輕按一下。自動完成清潔。
結合蒸汽與熱水流,以先進的固液氣分離技術深度清潔滾刷,而 DirTect 模組則能感應髒汙程度,自動調整清潔強度,保持滾刷潔淨如新。
180℃
蒸汽自清洗²⁰
95°C
高溫自清洗²¹
>99.9999% ²²
細菌去除率
一體化高溫自潔系統
自動管路沖洗
沖走殘留髒汙
180℃ 蒸汽清潔增強模式²⁰
以蒸汽有效去除細菌
滾刷髒汙檢測
依髒汙程度自動調整清潔強度
高速旋乾
甩除多餘水分
雙重高溫浸洗
以蒸汽與熱水流鬆動頑固汙漬
95℃ 熱風烘乾²⁴
烘乾滾刷並恢復蓬鬆狀態
360° 雙向滾刷刷洗²³
強力去除頑固汙垢
5 分鐘/30 分鐘烘乾²⁵
可選擇快速或靜音烘乾
自動處理汙水,完全不髒手
採用可拆式乾濕分離模組,汙水箱將固體與液體分開,清理更乾淨、處理更方便。再也不用擔心堵塞、滴漏或髒亂清理。
* 請在每次使用後及時清潔汙水箱。
相簿
關鍵規格
Roborock F25 Steam
外形尺寸
Roborock F25 Steam
主機
265*246*1096 mm
主機含充電座
316*353*1156 mm
* 圖片僅供說明,未必完全與實際產品相同。
1. 基於製造商進行的內部測試。所標示的 180°C 係指內部加熱器輸出所測得的蒸汽溫度,而非蒸汽出口的溫度。實際效能視環境狀況可能有所不同。
2. 基於製造商進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
3. 基於製造商進行的內部測試,使用輕拖模式、溫和吸力設定。實際效能視環境狀況可能有所不同。
4. 基於製造商進行的內部測試,使用常見家庭汙漬(如奶油、番茄醬、芥末)進行測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
5. 基於製造商進行的內部測試,當蒸汽模式達到穩定狀態後,噴嘴即可實現穩定的蒸汽輸出。
6. 蒸汽預備功能由額定功率最高達 285 W 的蒸汽加熱器提供支援。基於製造商的內部測試。實際蒸汽預熱時間會因環境條件及加熱器初始溫度而異。若裝置近期已運作,啟動間隔可能更短。
7. 依據 TÜV SÜD 在蒸汽模式下對金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌和大腸桿菌進行的測試,可有效去除超過 99.9999% 細菌。報告編號:704012501295-05。實際效能視環境狀況可能有所不同。
8. 依據 TÜV SÜD 在蒸汽模式下對花粉、貓毛、狗毛和塵蟎過敏原進行的測試,可有效去除地板上超過 99.9% 過敏原。報告編號:704012501295-05。實際效能視環境狀況可能有所不同。
9. 依據 TÜV SÜD 測試,在實木地板上操作機器 60 分鐘,並進行 18000 次推拉動作後,未產生起泡、隆起或變形的情況。同時,也未偵測到明顯刮痕或色澤變化。報告編號:704012500497-04。實際效能視環境狀況可能有所不同。
10. 基於製造商進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
11. 基於製造商進行的內部測試。實際效能視環境狀況可能有所不同。
12. 基於製造商進行的內部測試,使用全新滾刷於平滑磁磚表面,以 0.2 m/s 速度進行測試。僅觀察到極少量水分殘留。實際結果可能視用水量、地面材質及居家環境而異。
13. 依據 SGS 測試,在受控測試條件下,以四種操作模式掃除 2000 撮 50 公分乾溼長髮進行測試,毛髮纏繞率為 0%。報告編號:SHES250100116675。實際效能視環境狀況可能有所不同。
14. 基於製造商進行的內部測試,在輕拖模式下以最低吸力 0.55 m/s 操作機器。實際結果可能視居家環境、清潔度、清潔習慣以及其他因素而異。
15. 以上為標準居家環境下的估算結果;實際效能可能有所不同。
16. 基於製造商進行的內部測試。沿邊清潔效能適用於左右兩側。實際結果視環境狀況可能有所不同。
17. 基於製造商進行的內部測試。實際結果視環境狀況可能有所不同。
18. 基於製造商進行的內部測試。70° 旋轉係指雙刷頭聯動旋轉,每個刷頭至少轉 35°。實際效能視環境狀況可能有所不同。
19. 基於製造商進行的內部測試。假設在受控測試環境下每日清潔一次,滿盒清潔劑最長可使用 30 天。實際結果可能視居家環境、清潔度、清潔習慣以及其他因素而異。
20. 基於製造商進行的內部測試。所標示的 180°C 係指內部加熱器輸出所測得的蒸汽溫度,而非蒸汽出口的溫度。實際效能視環境狀況可能有所不同。
21. 基於製造商的內部測試。所標示的 95°C 係指內部加熱器輸出所測得的熱風溫度,而非蒸汽出口或水本身的溫度。 實際效能視環境狀況可能有所不同。
22. 依據 TÜV SÜD 在自動清潔模式下對金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌和大腸桿菌進行的測試,可有效去除超過 99.9999% 細菌。報告編號:704012501295-05。實際效能視環境狀況可能有所不同。
23. 基於製造商進行的內部測試。實際結果視環境狀況可能有所不同。
24. 基於製造商進行的內部測試。實際結果視環境狀況可能有所不同。
25. 基於製造商進行的內部測試。在高速烘乾與靜音烘乾後,滾刷的含水量分別為 0.68 公克與 0.24 公克。實際結果視環境狀況可能有所不同。
