Roborock Qrevo S
全能洗拖烘CP王者
多功能底座
現在不用煩惱清潔問題了。
完全自動化底座可清空掃地機器人集塵盒,並可清洗拖布,讓您心無旁鶩,專注於重要事物,但絕不需要妥協清潔要求。
拖布自動清洗
熱風烘乾
自動集塵
水箱自動補水
拆卸式集塵充電座底盤
快速充電,速度提高 30%
拖布自動清洗
拖布更乾淨。
地板更潔淨。
多功能底座模擬拖布洗衣機的清潔過程,具有慢速預洗、中度沖洗及高速甩乾的特點。它可以動態調節速度及水量,效率高又方便。
3 段式
動態清潔過程
熱風烘乾
安靜。安全。均勻。
45dB(A)
低烘乾噪音1
烘乾時,噪音音量降至 45dB(A),類似圖書館的環境噪音程度。
3 倍安全保護
恆溫乾燥
多功能底座透過恆溫器、保險絲及軟體控制確保安全烘乾。
15 分鐘
旋轉間隔,均勻烘乾
烘乾過程中,拖布每 15 分鐘自動旋轉一次,確保拖布更均勻烘乾。
自動集塵
依毛髮堆積情況自動調整集塵。
當偵測到大量毛髮時,機器人會增加自動集塵頻率,以避免返回充電時集塵盒已滿2.
集塵袋採用拉動密封功能設計,並配有堅固的手柄,可在提起時自動密封。這不僅可以保持雙手清潔,還可以防止吸水時腫脹或破裂。
8 週 時間無需手動集塵3
吸塵之後,底座將自動集塵,您可享有超過 8週免動手操作的清潔效果。
99.9% 花粉過濾率4
此底座經 SGS 認證,在自動集塵時可去除高達 99.9% 的花粉顆粒。
水箱自動補水
每次補水可持續拖地面積達 330 平方公尺5。
當清潔過程水位較低時,多功能底座會自動為機器人水箱補水。在您需要手動為水箱補水之前,機器人的拖地面積可達 330 平方公尺 (3552 平方英尺)。
達
330 平方公尺
單次補水拖地面積高達
拆卸式集塵充電座底盤
告別淤泥。
整個集塵座底盤可以拆下來徹底清潔,減少泥土及污垢隨著時間的堆積。升級後的大型濾網有助於進一步減少堵塞。
快速充電,速度提高 30%
更快恢復清潔。
充電速度比以往快 30%,快速恢復清潔6.
7000 Pa
超強吸力7
HyperForce 清潔能力
徹底清潔縫隙及地毯毛髮。
Roborock Qrevo S 具有強大的 7000 Pa 吸力,輕鬆清除地板縫隙及地毯深處的毛髮與碎屑。以最大吸力運轉時,主刷速度將增加 10%,以達到最佳效率。
全橡膠防纏繞主刷
少一些糾結。少一點麻煩。
螺旋型設計的橡膠刷可將毛髮推移至兩端,輕輕鬆鬆即可清理。全橡膠防纏繞主刷同樣採用浮動設計,可因應不平整的地面進行調整,達到最佳清潔效率。
雙升降旋轉拖布
拖地的效果就像您親自拖一樣。
Roborock Qrevo S 配備雙升降旋轉拖布,無論是光滑磁磚還是粗糙表面,都能像自己拖地一樣處理頑強汙垢。
每分鐘旋轉 200 次
最大拖地速度8
雙拖布每分鐘旋轉高達 200 次,可去除頑強汙垢,並模仿手動拖地效果。
0.4 英吋
拖地模組升高高度9
拖地模組能夠升高 0.4 英吋 (10 mm),避免在清潔時弄濕短毛地毯。
30 段
恆濕水量調節10
您可以對水量進行 30 段精細調節,以滿足不同地板類型及濕度條件的需求。
抬起拖布,避免交叉污染。
當返回充電或清洗時,或清洗後繼續拖地時,拖布會被抬起。
抬起拖布,確保通風。
充電時,拖布會被抬起以保持通風,防止發黴及產生難聞的氣味。
Roborock SmartPlan®
告別複雜的設定。
Roborock SmartPlan® 根據您的房型客製化最佳清潔計畫11。如果您設定了不同的地板類型,掃地機器人就會相應地調整清潔策略。
書房 | 靜音吸塵。標準拖地。
臥室 | 靜音吸塵。輕柔的拖地。
客廳 | 標準吸塵。標準拖地。
先清潔臥室,再清潔浴室與廚房。
清理完每個房間後立即清洗拖布。
Roborock 應用程式
想要完全客製化?沒問題。
臨時清潔
沒有徹底清潔?再次清潔。
在清潔過程,若有任何區域沒有清潔乾淨,可以指示機器人再次清潔。完成臨時清潔工作後,掃地機器人將繼續進行原來的任務。
自訂清掃智慧託管
快速設定您的偏好。
將您經常使用的操作儲存為捷徑。隨時在 Roborock 應用程式或主螢幕小工具啟動它們。
靈活的清潔時排程
何時以及如何清潔?通通由您決定。
您可以按天、按小時、按房間、按模式甚至按自訂例程安排清潔。
兒童鎖
安全問題。
啟用兒童鎖後,當機器人靜止時,實體按鈕將被鎖定。
以您喜歡的方式開始清潔。
Apple Watch 應用程式
無需拿起手機,即可透過 Apple Watch 開始清潔。
啟動器小工具
一鍵存取自訂清潔例程、開始清潔等。
在離峰時段充電。
您可以選擇離峰時間充電以節省電力,以及節省尖峰時間的使用電力成本。
清潔地板
沿地面方向清潔。
Roborock Qrevo S 可沿著預設磁磚方向展開清潔工作,深入清除隙縫中的毛髮與灰塵,同時還能夠降低主刷摩擦地板裂縫產生的噪音12。
清潔地毯
像您一樣愛護您的地毯。
可以在每塊地毯單獨設定不同的策略13。
長毛地毯
選擇迴避。
入口地毯
跨過去。
地毯增壓
在地毯上時增強吸力。
深度地毯清潔
每個房間的地毯清潔兩次。
優先在地毯上吸塵
首先用乾拖布吸塵地毯。然後開始拖地。
Reactive Tech 障礙物閃避
準備好避開障礙物。每次。
Roborock Qrevo S 由結構光驅動,即使在物品散落在地板的雜亂房間裡,也可輕鬆偵測並繞過障礙物。
智慧禁區建議
對於桌椅下方等容易卡住的地方,Roborock Qrevo S 可偵測並建議為「禁區」,以避免卡住。
隱私
您的隱私非常重要。一如既往。
Roborock 以客戶的立場謹慎的對待您的隱私。Roborock Qrevo S 經 TUV Rheinland 認證,符合 ETSI EN 303 645 隱私協定15.
Roborock Qrevo S
機器人
350 * 353 * 96.5 mm
(13.78 * 13.9 * 3.80 英吋)
基座
340 * 487 * 521 mm
(13.38 * 19.17 * 20.51 英吋)
相簿
  • 自訂應用程式功能
  • ScratchSafe 輪子與刷子
  • Sensient 感測器配置
  • 彈性路徑演算
  • 安靜清潔
  • 可清洗 E11 濾網
敬請期待
註冊可獲取產品的供應資訊、獨家優惠、活動等資訊。
* 圖片和視頻僅供說明之用,可能並不完全代表產品。應用程序介面如有更改,恕不另行通知。
1. 以 Roborock 內部測試為準據。根據環境條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
2. 若要實現智慧自動集塵,需要在 Roborock 應用程式上將自動集塵頻率設定為高。
3. 根據 Roborock 內部測試,實際集塵間隔時間可能會因清潔狀況而異。
4. SGS 測試認證編號 SHFT230300005371。根據環境條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
5. 以 Roborock 內部測試為準據,在底座清水箱全滿的狀況下進行測試。拖地模式設定為預設。根據環境條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
6. 相較於 Roborock S7。以 Roborock 內部測試為準據。根據環境條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
7. 基於 Roborock 依據 IEC 62885-2:2021/5.11 標準進行的內部測試,測試方式為電池滿電狀況下使用 Max+ 模式。
8. 以 Roborock 內部測試為準據,在自訂模式中選擇最大水量。根據環境條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
9. 根據 Roborock 內部測試,拖布模組可升高,離地面高度達 10 mm (0.4 英吋)。
10. 可在 Roborock 應用程式中手動設定。
11. 房間類型需要在 Roborock 應用程式手動設定。實際掃拖模式根據居家環境與歷史清潔行為自動決定,以實際清掃模式為準。
12. 「沿地面方向清潔」功能需要在 Roborock 應用程式中手動設定。實際設定可能會因應用程式版本而異。實際功能設定以應用程式為準。
13. 地毯清潔策略需要在 Roborock 應用程式上手動設定。
14. 以 Roborock 的內部測試為準據,方法為對清潔與建圖模式進行比較。根據環境條件,實際結果可能與內部測試結果相異。
15. 經 TUV Rheinland 認證,符合 ETSI EN 303 645 標準。認證編號: 1111265626
