Saros 10R
不僅輕薄。更蘊藏強大能力。
訂閱
立即購買
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
Saros 10R 的薄型機身設計,讓居家清潔工作更加輕鬆。搭載創新 StarSight 星陣導航避障系統 2.0,讓掃拖機器人在複雜的環境之中穿梭自如,並以無可比擬的精確辨識能力識別障礙物。Saros 10R 運用能夠充分發揮效率的升降式底盤、主刷、拖布與邊刷,讓您享受 Saros 10R 智慧化功能為您帶來的清潔環境。搭配雙重防纏結系統與 10 合 1 多功能基座,讓您告別頻繁維護的繁雜工作。
Saros 10R
7.98 公分超薄設計
Roborock 系列中最輕薄的 Saros 10R1,就算是難以觸及的區域,也能暢行無阻。
Saros 10R
業界首創 StarSight 星陣導航避障系統 2.0 將導航及障礙物辨識能力提升到全新層級。2
Saros 10R
雙重防纏結系統
DuoDivide® 主刷搭配防纏結邊刷,在清掃工作中,讓毛髮毫不纏結。
Saros 10R
強大的HyperForce 吸力
運用業界領先的超強吸力,體驗無與倫比的清潔效果。
Saros 10R
業界首創 AdaptiLift™ 底盤
升降式底盤不僅能夠跨越高達 4 公分雙門檻,更能擴大清潔涵蓋範圍。
Saros 10R
FlexiArm Riser 技術
伸縮式邊刷與拖布兩大利器,保證將徹底清潔角落與邊緣。
Saros 10R
10 合 1 多功能基座 4.0
升級版基座提供自動卸除拖布功能,能夠適應更多種環境應用,讓您再也不用動手進行維護工作,2.5 小時快速充電功能,更為您省下大量寶貴時間。
Saros 10R
智慧型語音助理與應用程式控制
使用內建智慧型語音助理、Matter 協議與 Roborock 應用程式,探索更多功能。
Saros 10R 搭載上下水系統
Saros 10R 搭載上下水系統
完全無須動手
操作的便利性
除了功能強大的基座,無須動手維護的 Saros 10R,支援上下水功能的全新機型已正式上市,將免動手操作的清潔效果推升到全新高度。
Saros 10R
自動上下水
自動上下水
基座會自動補充清水並排空使用過的水。不再需要手動補水或排水,讓您在每次清潔之後安心無比。
Saros 10R
請檢查您的環境
Saros 10R 搭載上下水系統
Saros 10R 搭載上下水系統
請檢查您的環境
請預先確認基座位置與水管連結情況,確保符合以下安裝要求。
清水進水口
電源插頭
污水出水口
超過 120 公分
5
超過 30.5 公分
6
超過 40 公分
Saros 10R
This is image
平放在硬質的平坦地面上
This is image
良好的 Wi-Fi 訊號覆蓋範圍
This is image
避免陽光直射與潮溼的環境
安裝要求
1.
保持高度約 30.5 公分、寬度約 40 公分與深度約 120 公分的空間。
2.
將基座平放在硬質平坦的地面上(如木地板/地磚/混凝土等),靠著牆壁。避免將基座放置在柔軟表面(地毯、墊子等)以及狹窄的區域。
3.
確認放置地點的Wi-Fi訊號良好,讓您透過行動應用程式操作,獲得最佳使用體驗。
4.
建議排水管線上的任何一點與地面的高度差異勿超過 50 公分。
5.
建議清水補水與出水管線的安裝距離為基座的 6 公尺內。如果無法按照此建議安裝,請聯絡客戶服務進行諮詢。
6.
水壓範圍為 0.1-0.4MPa。如果超過 0.4MPa,請使用減壓閥。
7.
管線配置應避免穿越房間走道,避免因住家通行而造成意外損壞。
8.
確保在基座安裝位置與清潔區域之間沒有任何高於2公分的門檻、軌道或台階,以避免發生卡住或遺漏清潔的風險。
9.
請在安裝前,將基座斷開電源。關閉房屋內的主要供水開關、水龍頭或角閥。請排出管線中的所有剩餘水分,並確保已妥善連接管線無洩漏,然後才可開啟電源。
Saros 10R
精巧設計
時尚的基座高度僅 30 公分,大大節省空間。
*僅在特定國家與地區提供含有上下水系統的產品。
7.98 公分超薄設計
史上最薄的 Roborock 掃地機器人
史上最薄的
掃地機器人
得益於新一代 StarSight 星陣導航避障系統 2.0 挾帶的強大優勢,Saros 10R 不但擁有更出色智慧化功能而且造型也更加輕薄,能夠在沙發與床下流暢移動,並具備進階定位與建圖功能。
Saros 10R
擁抱未來的
StarSight 星陣
導航避障系統 2.0
擁抱未來的
StarSight 星陣
導航避障系統 2.0
VertiBeam™ 橫向障礙物閃避功能
VertiBeam™ 橫向
障礙物閃避功能
卓越的偵測能力,
讓移動順暢無礙
Saros 10R 運用進階橫向障礙物閃避技術,在不規則的家具與牆壁周圍區域順暢滑行,即使是在散布纜線的區域也能夠徹底清潔。針對您的住家調整,適應住家環境,讓您享受安心無慮的清潔體驗。
Saros 10R
Saros 10R
散布的纜線
不規則的牆壁與家具
從平面到立體,抑制黴菌生長
從平面到立體,
抑制黴菌生長
業界首款雙光源固態光學雷達2
業界首款雙光源
固態光學雷達2
3D 導航的全新紀元
有別於 LDS 的 2D 感測功能,創新的 3D 飛時測距 (ToF) 技術系統能夠對您的周圍環境進行掃描,規劃出精確的導航路線,並實現完美的建圖能力。Saros 10R 使用人臉辨識級別的辨識功能,能夠精確地規劃行走路線,即使在設有懸掛式櫥櫃的棘手區域,也毫不受阻,自在導航,以前所未有的效能克服清潔作業中的困難。
21倍3
取樣頻率較 LDS 高
精確度再升級
Saros 10R 可擷取詳細的深度與高度資訊,在充滿挑戰的環境之中準確地定位與建圖。
全方位功能
掃地機器人可家中流暢導航,同時偵測低矮的障礙物。
加大覆蓋範圍
時尚、輕薄的設計讓掃地機器人進入過往難以到達的區域,擴大清潔工作的涵蓋範圍。
進階障礙物辨識功能
運用更智慧化的功能,
讓清潔工作絲毫不中斷
具備尖端的 3D 感測器,可精確擷取障礙物的輪廓,RGB 相機則可執行視覺辨識功能,Saros 10R 能夠在無法預見的障礙物與小型物體周圍巧妙穿梭。Saros 10R 可以在您的空間中平穩滑行,執行例行清潔工作,讓您毫無後顧之憂。
*Saros 10R 採用 QVGA ToF 感測器,其中含有 21,600 個感測器點。
>21,600
感測器點*
108
可辨識 108 種物體4
纜線
小型物體
意外出現的物體
鏡子
夜間精確辨識
Saros 10R
(線材)
Saros 10R
(障礙物)
Saros 10R
(寵物)
Saros 10R
(鏡子)
Saros 10R
纜線
Saros 10R
(線材)
小型物體
Saros 10R
(障礙物)
意外出現的物體
Saros 10R
(寵物)
鏡子
Saros 10R
(鏡子)
夜間精確辨識
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
隱私永遠是優先要務
Saros 10R 著重於隱私與安全性,確保不會儲存任何一張圖片。Saros 10R 已取得 TÜV 萊茵認證,是一款安全智慧型家居產品,並且符合 ETSI EN 303 645 網路安全標準。
三重零纏繞清掃系統
保證絕不纏結
透過運用在主刷與邊刷的劃時代防纏結系統,再也不用清除刷具上纏結的毛髮。這套系統可機敏地應對長毛髮,並且已針對飼育寵物的環境完成最佳化設定。
DuoDivide® 主刷
DuoDivide® 主刷
Saros 10R 擁有兩組平行排列的滾筒刷毛與螺旋型刷毛,可將毛髮導向中央集塵盒入口,讓地板光潔如初。
毛髮毫不纏結5
清除毛髮6
毛髮毫不纏結5
清除毛髮6
FlexiArm Riser 邊刷
FlexiArm Riser 邊刷
創新的弧形不對稱刷具利用離心力防止毛髮纏結。將毛髮導向刷毛末端,輕鬆清除毛髮。
毛髮毫不纏結7
毛髮毫不纏結7
易於維護的萬向輪
易於維護的萬向輪
效能提升的萬向輪附有便利刷具,可在萬向輪轉動時清潔萬向輪,簡化維護工作並確保達到最佳效能。
業界領先的HyperForce 吸力
業界領先的
HyperForce 吸力
純粹動力,
實現徹底清潔
HyperForce 吸力讓不同類型地板與地毯上的髒污及灰塵消失無蹤,即使是最細小的顆粒也能夠確保清除乾淨,不留下一絲痕跡。
Saros 10R
FlexiArm Riser 邊刷與拖布
清潔工作更加深入
清潔工作更加深入
FlexiArm™ 技術使邊刷和拖布的雙機械手臂能夠敏捷地清除角落、邊緣和家具下方的污垢。這套技術可確保全面的清潔覆蓋範圍,不會錯過任何盲點,徹底清潔住家環境。
邊緣與角落覆蓋範圍8
0mm
貼近邊緣與角落8
Saros 10R
業界首創 AdaptiLift™ 底盤9
擴大掃地機器人的清潔範圍
擴大掃地機器
人的清潔範圍
運用 AdaptiLift™ 底盤提高清潔效率。AdaptiLift 底盤具有可獨立調整的三輪控制,因應各種升高機體需求。可升高整個底盤或單獨升高前半部、後半部、左半部或右半部,克服複雜的住家環境,確保達到最佳清潔覆蓋範圍。
最高達 4 公分的雙層門檻10
中長絨地毯
U 型家具桌腳
4x 升降式設計
為每項任務量身
定制的解決方案
為每項任務量身
定制的解決方案
專為滿足您獨特住家需求而設計的升降式底盤、主刷、邊刷與拖布可相互配合運作,針對各種情境,為您提供量身定制的自動化與調節型清潔服務。
底盤與拖布升高
拖布升高
主刷升高
邊刷升高
22 mm拖布最大升高高度11 10 mm底盤升高高度12
22 mm拖布最大升高高度11
10 mm底盤升高高度12
快速建圖
純掃
純拖
清潔地毯
跨越門檻
返回基座
烘乾拖布
底盤升高
中長絨地毯
2 至 4 公分
門檻
邊刷升高
主刷升高
拖布升高
拖布卸除
底盤升高
邊刷升高
主刷升高
拖布升高
快速建圖
拖布卸除
純掃
清潔地毯
中長絨地毯
跨越門檻
2 至 4 公分
門檻
返回基座
烘乾拖布
DirTect 技術
針對每種髒亂
狀況進行調整
針對每種髒亂
狀況進行調整
運用我們專為各種髒亂狀況設計的調節型清潔策略,讓灰塵無所遁形。當清潔大量灰塵時,Saros 10R 將會提高吸力,而在清潔液體時,則會升高邊刷與主刷,切換為「純拖」模式。沒有難以克服的髒亂狀況。
多功能基座 4.0
多功能基座 4.0
10 合 1 超多功能,再也不用手動維護
10 合 1 超多功能,
再也不用手動維護
This is image
自動卸除拖布
This is image
2.5 小時快速充電及離峰充電
This is image
以 80°C 的熱水清洗拖布
This is image
以 80°C 的熱水進行基座自主清潔
This is image
智慧型灰塵偵測,
可重新清洗與重新拖地
This is image
清潔劑自動分配器
This is image
自動補充熱水
This is image
自動集塵
This is image
55°C 熱風烘乾
This is image
拆卸式自主清潔模組
自動卸除拖布
使用自動卸除拖布,提升您的清潔體驗。Saros 10R 能夠在啟動「純掃」任務與地毯清潔作業之前取下拖布,避免任何多餘的溼氣殘留。
執行「純掃」任務時
執行「優先在地毯上吸塵」任務時
*使用者需要在 Roborock 應用程式上啟用自動卸除拖布功能。
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
2.5 小時快速充電
2.5 小時快速充電,為您省下大量時間,充電速度比過往加快 40%。13
以 80°C 的熱水清洗拖布14
拖布可輕鬆溶解頑強油漬,最適合用於廚房和用餐區域。
以 80°C 的熱水
進行基座自主清潔14
基座使用 80°C熱水與自主清潔模組保持衛生,無需您手動維護。
智慧型灰塵偵測,
可重新清洗與重新拖地
系統會在清洗拖布時監測灰塵多寡而調整清洗時間,並觸發額外的拖地作業,徹底清潔環境。
清潔劑自動分配器
系統將自動分配清潔劑,因此您無須在每次使用時添加清潔劑及擔心添加比例。
自動補充熱水
在需要時,自動為水箱補充熱水。
自動集塵
最多可使用 70 天而無需手動清空塵袋。16
55°C 熱風烘乾17
使用 55°C 的熱風徹底烘乾拖布與基座,防止黴菌孳生和產生難聞氣味。
拆卸式自主清潔模組
所有自主清潔模組配件與基座皆可完全拆卸,以在需要時輕鬆清洗。
以 80°C 的熱水清洗拖布14
99.99% 細菌消滅率15
Saros 10R
以 80°C 的熱水
進行基座自主清潔14
Saros 10R
智慧型灰塵偵測,
可重新清洗與重新拖地
Saros 10R
清潔劑自動分配器
590毫升 容量
Saros 10R
自動補充熱水
在需要時,自動為水箱補充熱水。
Saros 10R
自動集塵
Saros 10R
55°C 熱風烘乾17
Saros 10R
拆卸式自主清潔模組
Saros 10R
內建智慧型語音助理
說聲:「Hello Rocky」立即為您提供協助
只需說出:「Hello Rocky」即可開始執行清潔任務並解鎖更多功能。您的語音控制夥伴,隨時準備為您提供協助,無需網路便可行動。
Saros 10R
This is icon
開始和暫停清掃
This is icon
呼叫清掃
This is icon
指定房間清掃
This is icon
調整清掃模式
This is icon
自動集塵
This is icon
拖布清洗和烘乾
輕鬆使用應用程式
點擊。點擊。 清除。
Saros 10R
Roborock SmartPlan® 2.0
輕按一下即可執行
AI 驅動的清潔工作
輕按一下即可執行
AI 驅動的清潔工作
使用 Roborock SmartPlan® 模式,享有自動化清潔服務。只要輕按應用程式,掃地機器人將辨識您的環境,並使用 AI 來最佳化清潔策略。
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
自動深度清潔長時間未清潔的房間。
在勿擾時段降低功率與噪音。
在清潔廚房與浴室或是在第二次拖地之後立即重新清洗拖布。
混合型清潔
轉變動作方向,
實現卓越的清潔效果
為實現極致清潔,掃地機器人會自動將移動方向轉變成垂直於先前清潔任務的方向,強化清潔效能。
Saros 10R
寵物友善智慧功能
Saros 10R 寵物心愛的玩具 寵物心愛的玩具
視訊通話和巡查
無論是需要查看毛小孩的情況、排定按需巡查,還是手動控制掃地機器人的巡邏工作,只需輕按一下即可實現。
寵物和寵物區域辨識功能
當掃地機器人接近您心愛的寵物時,便會停止主刷運作並提前移動至旁側,以免驚嚇您心愛的寵物。清潔寵物用品周圍時,掃地機器人將會增強吸力,徹底清潔。18
Saros 10R
搜尋愛寵
找不到跟您玩捉迷藏的寵物嗎?擔心您的寵物獨自在家中嗎?只需要按下應用程式的按鈕,掃地機器人就會在您的家中漫遊並幫助您找到寵物。
Saros 10R
寵物快照
在清掃過程中捕捉毛小孩的可愛快照,這些快照可供您隨時下載。
Saros 10R
透過 Matter
協議提升智慧生活品質
透過 Matter
協議提升智慧生活品質
透過 Saros 10R 擁抱 Matter 標準發揮的強大力量,引領您實現智慧家居的無限可能。告別相容性有限的煩惱,輕鬆控制掃地機器人與其他相容裝置。探索完全整合的智慧家居為您帶來的真正便利。
Saros 10R
廣泛相容於
廣泛相容於
Saros 10R
第三方語音控制
透過 Amazon Alexa、Apple Siri 或 Google Home 發出語音命令。
Saros 10R
啟動器小工具
一鍵操作自訂清掃智慧託管。
Saros 10R
Apple Watch 應用程式
快速開始清掃或進行狀態檢查。
  • ScratchSafe 輪子和刷具
  • Sensient 感測器配置
  • 彈性路徑演算
  • 靜音拖地 (≤55dB19)
  • 兒童鎖
Saros 10R
機器人
350*353*79.8 mm
基座
381*475*488 mm
Saros 10R
敬請期待!
註冊即可獲得產品上市通知、獨家優惠和活動等。
* 圖片僅供說明,未必完全與實際產品相同。
1. 截至 2025 年 1 月,Saros 10R 是 Roborock 掃地機器人產品中最輕薄的掃地機器人。
2. Roborock 是掃地機器人產業中第一家使用雙傳送器方法實行 3D ToF 功能的公司(這項技術於 2024 年初正式推出)。
3. 以製造商依據 LDS 取樣頻率計算方法所進行的內部測試為準據。
4. 以製造商所進行的內部測試為準據,Saros 10R 可以看到並繞過寬度最小為 2 公分以及高度最小為 2 公分的物體。辨識準確度可能因環境因素而異。
5. SGS 認證編號:PT/24/GEN/0453。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
6. SGS 認證編號:PT/24/GEN/0454。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
7. SGS 認證編號:PT/24/GEN/0455。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
8.萊因 TÜV 認證編號 0217010051。實際涵蓋範圍取決於環境而定。
9. Roborock 是掃地機器人產業中,第一家將具備升降式底盤系統的產品投入大量生產的公司,這款產品除了具備升降式底盤系統之外,還具有三輪移動控制功能。Roborock 將於 2024 年第三季正式推出這項技術。
10. 以製造商所進行的內部測試為準據。根據環境因素,實際結果可能與內部測試結果相異。
11. 以製造商所進行的內部測試為準據,在底盤升高時,拖布模組最高可升高至距地板 22 mm的高度。
12. 以製造商所進行的內部測試為準據,底盤可以升高達 10 mm。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
13. 相較於 Roborock S7。以製造商所進行的內部測試為準據。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
14. 以製造商所進行的內部測試為準據,在標準室溫下,基座出水口處的清水可加熱至 80°C。實際溫度會因環境因素而異。
15. 以 TÜV Rheinland 使用預設模式,針對金黃色葡萄球菌與大腸桿菌所進行的測試為準據,可有效消滅基座上 99.99% 以上的細菌。測試報告編號:326041311a 001。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
16. 實際集塵間隔取決於使用者的習慣與環境因素。
17. 以製造商所進行的內部測試為準據,在 25°C 室溫下,可將出風口處的空氣溫度加熱至 55°C。根據屋內環境不同,實際結果可能與內部測試結果相異。
18. 為了在寵物用品周圍執行清掃作業時提高吸力,請在應用程式啟動「寵物用品深度清潔」功能。
19. 以製造商所進行的內部測試為準據,在半電波暗室中,在靜音純拖模式的噪音等級低至 55dB。實際噪音等級可能會因環境因素而異。
